原文由 lingshike(lingshike) 发表:
中药的相对密度,这个也是个很模糊的概念。我也是在60-70度之间测定。楼主说的那些,90多度测定,第一次看到,大吃一惊啊,这个是谁制定的,能做到吗?!
相对密度的测定,肯定要制定相对密度的范围和测定的温度。这是肯定的!只有这样才能控制中间品质量。
但是我也有个疑问,上次我制定一个浸膏的标准时,为1.2-1.25(50-60度)。老板说不行,说是要么密度一个范围,温度固定,要么密度固定,温度一个范围。我觉得我制定是可行的。本来就是一个范围,像我老板说的那样,那操作起来又多了一些考虑。
对于这方面的规定,好像药典没有规定,新药指导原则也没有。
