主题:【原创】主要生产和控制的记录
浏览0 回复3 电梯直达
icedive
a) 保障批与批间的一致性,制备各批药品的主要生产和控制记录(包括各批的量),由一人填写日期和签名(全名,手签)。由另一人单独核实,填写日期和签名。此主要生产和控制记录的制备。由一文字程序加以说明,并要遵循。
    (b) 主要生产和控制记录包括:
    (1) 产品名称、含量和剂型的说明。
    (2) 药品各活性成份的名称和每剂量单位或每重量-单位的重量或容量。任何剂量单位的总重量或容量的说明。
    (3) 一个完整的,以名字或代码表示的成份表格,充分、具体地显示任何具体的质量特性。
    (4) 准确表明各成份的重量或容量,各成份使用同—计量系统(公制、常衡或药衡制)。由于制备而不可避免地造成该剂型中成份量的改变,如果它们在该主要生产和控制记录中被证明是正确的。这种合理的变动是允许的。
    (5) 有关任何成份的计算超过量的说明。
    (6) 在适当加工阶段,理论重量或容量的说明。
    (7) 理论产量的说明。包括根据211•192要求,对超过理论产量最大和最小百分率的调查说明。
    (8) 药品容器、密封件和包装材料的说明,包括标签和全部其它标签的样本或复制件的说明。这些样本或复制件经对此负责的人员签名和注明日期。
    (9) 完善的生产和控制指令,取样和检验程序、各种规格标准,各种特殊的注解和各种预防方法均需遵照执行
有水有渝
楼主能不能具体说一说,或者发一份完整的记录上来学习一下,太理论化了,指导意义就小很多。
梧桐
xiaowang268
