主题:【分享】土木结构试验的加载方式
walterbai
土木结构试验的加载方式
1-1重物加载
  在建筑结构试验和检验中重物加载是最经常使用的加载方法之一,是使用容重较大的又容易获得的物质对结构或构件施加荷载的方法。
  重物加载的优点是:1.适于长时期的建筑结构试验,并能保持荷载值的稳定;2.荷载重物容易获取,加载方法简单方便,经济可靠。
  为了施加较大的集中荷载,往往利用荷载放大机构。杠杆是最简单的荷载放大机构,又因其制造简单方便,荷载值恒定不变,适用于长时期的试验加载。
  在试验时应根据具体情况选择不同的加载重物,不论采用哪种物质作为重物荷载,必须在试验前对荷载值进行称重,保证重物荷载值的准确性。由于重物荷载的体积庞大,在进行建筑结构破坏性实验过程中应采取尽安全保护等措施,保证试验的安全。
1-2机械式加载
  机械式加载方法就是利用简单的机械设备对结构施加荷载,机械式加载对建筑结构可施加集中荷载。
  机械式加载的优点是加载机械设备简单可靠,实现加载容易。
1-3气压加载
  1.气压加载
  气压加载是使用压缩空气或高压氮气建筑结构施加均布荷载。压缩空气和高压氮气是通过橡胶气囊给结构施加荷载的,为了提高气囊的试验压力荷载,结构的四周应砌筑支承边墙,使结构、支承边墙和地面将气囊包围在其中,达到增高气体荷载压力的目的。
    2.负压加载
  气压加载的另一种方法是抽真空,形成大气压力差实现对结构的均布加载。
  气压加载适用于对板壳等大面积的结构物施加均布荷载,其优点是加卸荷载方便可靠,荷载值稳定易控制。
1-4液压加载u
  液压加载在建筑结构试验中是理想的加载方法之一,它不但可以对建筑结构物施加静荷载,也可施加动荷载。液压加载的原理清晰,加载设备操作简单方便、安全可靠,能产生较大的荷载,而且荷载容易控制准确稳定,并能实现多点同步加载,是目前建筑结构试验应用最广技术先进的加载方法之一。
  1.液压加载的分类
  液压加载器根据结构和不同的功能分为:液压千斤顶、单向作用液压加载器、双向作用液压加载器和电液伺服作动器。
  液压千斤顶是一种简单的起重工具,可用于施加集中荷载。单向作用液压加载器不能单独使用进行加荷,需要配备液压系统,形成液压加荷系统。其结构简单,加荷工作行程大,可在使用中倒置安装,易实现多点同步加载。双向作用液压加载器的特点是:活塞两侧液压油的作用面积基本相当,因此,双作用液压加载器可施加往复拉压加载,为抗震结构试验中的低周往复加载试验提供了加载器具。电液伺服加载器是在双作用液压加载器的基础上配置电液伺服阀、拉压力传感器和位移传感器组成的可控加载装置。
  2.液压系统
  液压加载系统包括液压系统和荷载支承系统,液压系统由液压控制系统和液压加载器组成。液压控制系统由油箱、高压油泵、测力装置及各种阀门组成。一个液压系统可以控制多个液压加载器。
配置不同的荷载支承系统,利用液压加载系统可做各种建筑结构(屋架、梁、柱、板及墙板等)静载试验。
  电液伺服作动器的电液控制系统,包括液压系统及微机控制系统。液压系统由油泵站及电液伺服作动器组成。微机控制系统包括:装有模数(A/D)及数模(D/A)转换卡的微机、应变仪及信号放大器组成。由电阻应变片、位移传感器和拉压力传感器与数据采集系统组成闭环控制。
电液伺服加载系统具有频响快,灵敏度高,控制精度好,适应性强等优点,在建筑结构试验中应用范围较广,电液伺服作动器和控制系统可以完成结构静荷试验、结构动荷试验、结构低周疲劳和模拟地震试验等等。
  3.液压加载器荷载的标
  液压加载器必须经过国家质量技术监督局认证的具有检测资质的试验室或检测站的标定, 标定液压加载器时应采用实际使用方式进行标定,建立荷载—压力表示值的关系曲线,才能保证试验荷载值的准确性。"
  标定液压加载器时,由于压力表示值的低端和高端属于压力表低灵敏度的区域,因此,在压力表示值不灵敏区域内不可进行液压加载器的标定。在压力表示值的灵敏区域内均匀地取6个以上测量点,测取压力表示值和相应的试验机荷载示值,反复测试三次取各测点的平均值,然后进行一元线性回归分析,给出压力表示值与液压加载器顶出力间的拟合直线方程,在试验时利用直线方程的关系进行加载。
walterbai
  1-5动荷加载方法
  1.惯性力加载
  初始位移加载法是对结构或构件施加荷载,使其产生变形,然后突然卸掉荷载,使结构或构件产生自由振动的方法。这种加载方法对结构振动没有附加质量的影响,适用于测量结构自振频率。
  张拉突然卸荷法另一种加载方法是利用重物使结构产生初始位移,自动脱钩器使重物荷载突然卸荷,产生自由振动。由于重物的质量对结构不产生附加质量的影响,对测量结构的自振频率是一种较理想的加载方法。
  初速度加载法就是使加载器具提高势能水平,然后施放加载器具的势能转变为动能,加载器具获得一定的速度后撞击试验结构,使结构获得冲击荷载。
  2.激振器加载法
  根据激振器加载方法的不同,分为机械式激振器和电磁式激振器。机械式激振器是利用离心力施加周期性荷载的,而电磁式激振器是利用磁极的性质施加荷载的。
  机械式激振器的适应性较强,使用时需要将激振器底座固定在试验结构的加荷点处,直接进行加载。也可把机械式激振器与活动平台相联,组成机械式振动平台。机械式激振器频率低,振动波形失真度较大,而且加载设备体积庞大,设备较笨重,产生的噪声很大,这是机械式激振器的缺陷。
  电磁式激振器安装在不同的支座上可以实现水平激振加载或垂直激振加载,是建筑结构动力试验的重要加载设备。
  电磁式激振器的优点是:频率范围较宽,一般在0~200Hz,个别的产品可达1000Hz;重量轻,控制方便,激振力由几十公斤到几百公斤。缺点是激振力较小,仅适合于尺寸较小的建筑结构模型试验。
  3.爆炸加载
  爆炸加载就是利用火药或炸药使之燃烧或引起爆炸,产生冲击荷载作用于试验结构或建筑物。炸药爆炸后以应力波或冲击波的形式作用于试验结构或建筑物,而火药燃烧是通过火箭激振加载器以激振力的形式作用于结构或建筑物。
  爆炸加载利用地面和地下进行炸药爆炸加载,使地面产生瞬间的动力效应。在通常情况下,试验结构距起爆中心较远时,才能较好地模拟地震对试验结构产生的动力效应,获得满意的试验结果。
  火箭激振加载也称为反冲激振器加载,是利用火箭发动机的原理对试验结构施加荷载的。火箭激振加载器特别适宜在现场进行建筑物自振频率和动力反映试验中使用,在使用火箭激振加载器进行试验过程中,应将火箭激振加载器固定牢固,注意防火。
1-6加载辅助设备
  1.荷载支承装置
  荷载支承装置必须具有足够的强度和刚度,才能胜任工作保证实验顺利进行。荷载支承装置分为竖向荷载支承装置和水平荷载支承装置。
  在试验室中使用的荷载支承装置是积木拼装式的,这类试验荷载支承装置的特点是通过不同的组合,适应不同尺寸的试件,满足不同的试验工况。在施工现场进行结构实验检测时,可使用简易的荷载平衡支承装置,如:现场的基础桩或堆积的重物来平衡竖向加载力。
  剪力墙是试验室中理想的水平荷载支承结构。桁架式水平荷载支承装置用型钢制造而成,它只能承受不太`大的水平荷载作用,通常在中小型结构试件试验中使用。桁架式水平荷载支承装置是一种可移动的试验支架,它可以根据试验需要固定在指定位置,使用两个反力架也可实现水平面内X-Y两个方向上加载。
  2.荷载传递装置
  荷载传递装置的功能是将加载装置产生的作用力按试验荷载图式的要求正确地传递到试验结构上。荷载传递装置结构简单,如:杠杆、卧梁和分配梁,但是在结构试验中起着重要的作用。        卧梁的功能就是在试验时将若干个加载装置的集中荷载转变为均布荷载作用于试件的加载表面。分配梁的功能是将加载装置施加的一个集中荷载按一定比例分配成两个集中荷载。为了一个集中荷载分成多个集中荷载,可采用多层分配梁。
1-7试件支承装置
  试件的支承装置是实现试验结构力边界条件及位移边界条件关键的试验装置之一,因此,在结构试验中只有正确地使用支承装置,才能确保结构试验的顺利进行。试件支承装置包括:支座和支墩。
  1.支座
  支座的工作状况是支座与试验结构表面接触支承着试验结构,支座的反力作用于试验结构,支座本身由支墩支承。经常使用的支座按作用形式不同分为滚动铰支座、固定铰支座、固定球铰支座、活动球铰支座和固定端支座。滚动铰支座允许结构在支承点处横方向上自由移动,支反力的作用方向是在接触点处公共法线上,并指向试验结构。固定铰支座与滚动铰支座不同之处是不允许试验结构在支承点处产生横向位移。固定球铰支座允许试验结构在三个方向上产生转动,支反力使试验结构处单向受压荷载作用,活动球铰支座有五个自由度。固定端支座不允许试验结构产生转动和移动。在进行结构试验时,应根据结构实际的受力情况选用相应的支反力才能获得正确的实验数据。
  2.支墩­
  支墩与地面接触,是支座的支承装置。试验室使用钢制或钢筋混凝土制的支墩,支墩可以自由移动。现场进行结构试验时使用的支墩由砖块砌筑或由混凝土浇注而成,这些支墩往往是一次性使用,所以它们的结构是简易的。
  支墩的上表面应预埋钢板。支墩自身应有足够的强度和较大的刚度,支墩的底面积要保证在试验过程中不产生过量的不均匀沉降。
