主题:【求助】铣床和冲床制作拉伸试样造成的机加工硬化对力学性能的影响。
浏览0 回复12 电梯直达
lhfpcr
冲压用冷轧薄板,厚度1.0mm左右,想问一下,铣床和冲床分别加工出的试样,造成的机加工硬化对力学性能影响哪个更大一些。有具体数值说明最好。
您可能想找: 万能试验机 询底价
社区=冬季=
397561
这个好象没有具体的数据,但一般情况下,1.0mm的板都是用冲床加工,加工出的试样需要用锉刀打磨一下边缘。铣床主要是加工厚一点的钢板,铣出的试样应该基本没有加工硬化现象。
dq307
[对比:
1、铣床:
优点:1、设备投资小,只需要买一台剪板机(15万)和铣床(10万)即可,投资大概在25万即可。2、铣床铣出的样品室没有加工硬化区的。
缺点:1、加工时间慢,大概是冲床加工时间10倍长(一组试样20-30分钟)。2、对加工人员水平要求较高,由其是在加工哑铃型试样的半径不小于20mm过渡弧部分,如果稍有不慎加工出的试样就不对称,导致试样无法满足GB/T 228-2002的附录A对试样加工的要求。而且平行部分宽度把握起来比较困难。
2、冲床:
优点:1、冲床的模具可以按照你规定的试样要求制作,冲下的试样精度高,一般薄板50和80两种标距试样。2、节省加工时间,一个试样一般需要6-8秒。3、对制样人员要求不高,只要能分清轧制方向和会按“启动”按钮的人即可。
缺点:1、有加工硬化,1.0mm钢板一般加工硬化区在0.3-0.5mm。当然有厂家生产磨边机和冲床配套使用,可以磨下加工硬化区,磨边机磨加工硬化时间在1-2分钟(一组试样总共的加工时间在3分钟左右)。2、价稍高:冲床价格在20万左右,磨板机价格在16万,共计约36万。
综述:我们公司就是冲床加磨边机配套使用的,效果不错,冲床冲下的试样在宽度上每边预留0.75mm的硬化区加工量,保证试样没有加工硬化区。当然以上设备的价格是可以砍的,看你有能力看下多少了,估计能砍下20%。
如想与我交流,请把你的联系方式发到dq307@sina.com,我是钢厂做检验的。
1
2011/7/19 10:52:41 Last edit by lylsg555
ejian0481
冲床加工硬化的影响更大一些,冲床加工的试样,屈服一般比铣床加工的试样高10MPA左右。
happy水中月
这两种机床对金属造成的损伤是不同的。结论:冲床造成的硬化倾向更明显。
社区=冬季=
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
但对于5mm以下的试样,冲床还是比较方便
ejian0481
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
5mm以下的试样,冲床的切口硬化是有影响了,我们做过对比试验,屈服高10Mpa左右。
社区=冬季=
原文由 ejian0481(ejian0481) 发表:
那铣床加工不是很方便吧,可以用其他切割方法吗?
dq307
可以用线切割,但是速度太慢。
dq307
你可以将加工硬化区去掉,有这种功能的设备啊,我认为最主要的是加工速度问题和样品对称度的问题。
