主题:【求助】请教关于冲击值的问题
浏览0 回复15 电梯直达
zgzheng-76
我们公司的冲击样品按标准制成样品后,5*10*55测出来的值可以把实测值直接乘以2来换算成10*10*55的吗?因为我查阅相关的标准都只看见说标准值是按10*10*55的样品来做的话,由于样品只能制成5*10*55的话,可以把标准值除以2来判断5*10*55的样品是否合格。如果可以,能否提供相关标准查阅。有哪位知道的,或有什么见解,请回答。谢谢!
tianwen08
不行
因为材料在冲击实验过程中实质上经历的是一个断裂过程,能量的高低可以用动态断裂力学的相关理论进行解释,
从普遍意义上讲,冲击能量与试样的外形尺寸不呈线性关系,尤其是不能象材料强度值那样将冲击能量作为工程设计一个参数,(实际上很多中厚板和大型结构件在低温下反而比薄板容易发生脆性断裂).
如果平时积累了足够的实验数据,采用经验公式进行相互参考,仅仅是参考而已.
zgzheng-76
好的,谢谢了。我也是这样认为的,只是公司里没人这样认为。
wangdw419
wangdw419
ASTM标准用单位断裂长度吸收的能量表示冲击强度,和样品厚度没有关系,ISO 用单位断裂面积吸收的能量表示冲击强度,和厚度有直接的关系,如果你用的标准是ISO ,可以这样计算。如果是ASTM 不可以。
jacksteel
zgzheng-76
我们用的是国标,而且冲击机是直接读数的,好像和面积没什么关系,如果ISO标准有什么要求,估计测量方式都要重新考虑了。同时,是所有温度的冲击都是这样计算的。不管是低温还是室温。
wangdw419
国标就是仿照ISO 标准制定的,表示方法是用单位面积吸收的能量作为冲击强度来描述材料的抗冲击性能,所以和冲断面的面积有关系.因该用面积进行换算.不应该用长度进行换算.
amani
我查阅了一下不少产品标准,里面都有一句话,希望能对你有所帮助:
采用5×10×55小试样作常温、低温冲击试验时,冲击吸收功应分别不小于正常试样的50%。
这句话也许不能说明冲击吸收功与面积成线形关系,但应该对你去理解这个问题有所帮助吧:)
hubinglin520
不行,而且从我们的实验数据来看,冲击吸收功和面积有一定的关系
zgzheng-76
楼上的,我也见过这句话,但我认为是应该把标准值的50%来判断小尺寸试样是否合格,而不是把所有的检测数据来乘50%去出结果。
