主题:【求助】请教各位高手了
浏览0 回复15 电梯直达
shuanghuo
公司从外协厂家购进的拐臂,磷化后发现表现有密集的细微裂纹,后来将工件解体,发现断面还是有裂纹,肯定是夹杂和气孔被轧制而产生的发纹。材料为45#钢,调质处理,由130mm厚的钢板下料加工而成。估计表面这么多裂纹对疲劳性能有很大影响,这个拐臂预计操作寿命为5000次,高手们给判断下,究竟可以用不?
xiaowenjing9023
最好是不要用,因为这是疲劳的起始点,对疲劳的寿命有很大影响.如果是使用的应力不大,次数又是5000次的话,建议先试验后再使用,
shuanghuo
shuanghuo
shuanghuo
鱼肉好吃
建议PASS了
1.该零件价格应该不是很贵,如果使用出现问题会造成多大的损失呢?请楼主思考;
2.该零件应该是受力比较大的,5000次的寿命很容易造成低周疲劳断裂;
3.表面裂纹很容易造成起裂源啊。
zhouyang8888888
出现这么多裂纹,该零件应该是不能用了.建议楼主不要用.可以去做做金相,看看该材料具体是出现了什么问题.
shuanghuo
我也不想用
但是领导,唉,没办法啊
不过我是绝对不会说合格的
底线是建议不使用或者不建议使用
另外这工件是经过磷化的
所以发纹看起来很明显
现在最新指示是做200次操作试验
过家家我晕
200次什么也看不出来的
shuanghuo
金相已经做过了
夹杂很明显
零件单价估计几千
要是出问题损失估计几百万
要命的是这样的零件有近100件
神那
我要是头我就打废了
xiaowenjing9023
这只能说明你们对原材料的控制太不严格了,这是对你们头的惩罚,也是对你们知识太少的代价
shuanghuo
以前对这方面基本不管
现在才严格点
我是新来筹建实验室的
头大啊
比较头大
