主题:【分享】撒JSKADFLASJFL
浏览0 回复15 电梯直达
驰奔
该删的删了
天黑请闭眼
样品是SBA15?感觉合成的不到位啊,看看asahi的照片就知道了,那个是做SBA15起家的课题组的样品。
linzq
原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:
呵呵,这是高加速电压造成的,孔洞信息全给掩盖了。不过钨灯丝看这个样品,而且还是台式机根本不晓得该如何做。钨灯丝灯丝亮度不够,加速电压低根本就别看了,高了也不行。几万倍分辨能力基本没用,驰奔都搞不定我看也就只能这样了。这是机器的问题,这个机器根本就不是干这事的。我觉得已经做的和坛子里某些人用场发射做的差不多了,还是要赞一下驰奔的功力。
驰奔
驰奔
他们说是SBA15.  asahi的照片没有低倍的,没法比较。当然同样是低倍,那和场发射的效果也不能同日而语啊。
2013/3/22 16:46:10 Last edit by srd2009
linzq
原文由 驰奔(srd2009) 发表:
谢谢林老师评价。
那个教授是希望这个台式机可以和原子力显微镜配合使用,先看一下轮廓。当时说,好像他们那有一台岛津钨灯丝,几乎就没法用,看起来很费劲,他要求200纳米的轮廓要看清,我说基本没问题,但已经达到了实际分辨率应用的上限。我知道,岛津那个大电镜分辨率肯定比这个台式机高,只不过没人愿意用它追求高分辨。
这个台式机的效果和教授的期望还有落差,但不好解释,很尴尬。
下面还有几张是TV扫描多帧平均的效果
这个机器拍小孔肯定不行的,分辨能力不够。要是轮廓应该可以了。不过你们当时交流的时候可能有误区存在,理解这个轮廓不太一致。导致现在这个局面。卖台式机一定要把用户的期望值打下来。不要让他们以为10万倍以内什么东西都能搞定。
天黑请闭眼
原文由 驰奔(srd2009) 发表:
SBA15?应该是没合成好,或者他们不是标准的SBA15,而是改进了,因为看起来六角晶型很多,而正常的SBA15是麦穗状的。
2013/3/22 17:33:52 Last edit by shxie
fengyonghe
他要求200纳米的轮廓要看清,头两张照片已经大大满足了他的要求啊。
天黑请闭眼
哦,没有注意是台式机。不过我还有个疑惑:为啥这么大工作距离呢?台式机的特点么?
RoadCH
用台式电镜观察分子筛样品听起来简直是一个笑话,清晰度能这个程度已经不错了。
不过看起来一万倍以上照片清晰度好像不如之前你发的那个几个帖子的照片清晰,电镜性能下降了?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110929/3560639/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110721/3426158/
驰奔
样品台没有升降,WD使用螺杆样品座,在室外调节,用特定测量尺粗略测量,WD调节范围 4mm~50mm
使用较大的工作距离,为了提高一些景深。
总体来说,分辨率不会有较大的提高潜力了
手机版: 撒JSKADFLASJFL
