主题:【求助】气相色谱用气量计算公式,一瓶气可以用多久?
浏览0 回复11 电梯直达
西楼
那位高手帮忙算下气相耗气量,提供公式也行。
柱温50摄氏度常温He  40mL/min  7天24小时运行。
共需多少MPa钢瓶气
高中物理问题,不会做了。
先谢谢~~~
superzhengz
40L的氦气钢瓶大约15MPa,换算成常压下的话相当于有6000L的氦气。
每分钟流量40mL,那一瓶气可以用6000/0.04=150000min,等于2500小时,约等于104天,考虑到钢瓶还会剩余点压力或者其他的,那一瓶氦气钢瓶大约用三个月左右。
该帖子作者被版主 mickeylin5积分, 2经验,加分理由:很好很强大
雨木霖
楼上算的太认真太强悍了。
不过实际消耗量很难控制的这么准的,
chengjingbao
一般的单气路载气,能用2个月多一些,如果气路较多,少则只能用20多天。全看气路布局。
西楼
原文由 superzhengz(superzhengz) 发表:
谢谢~~~
西楼
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
楼上算的太认真太强悍了。
不过实际消耗量很难控制的这么准的,
呵呵,大概就行,不用太准
yifan1117
独钓寒江雪
chengjingbao
DeeperBlue
秋醉虞阳
