主题:【讨论】氢气流量上不去,不知道大伙遇到过吗
浏览0 回复13 电梯直达
h7037626
我的7890GC前两天点火可以点着,但很快又会重新点火,这样一直重复好几回,我以为是检测器喷嘴堵了,就拆开看了一下,没问题就又装好了,现在再开机,氢气的流量是一点儿都上不去了,空气可以达到设定值,一旦调用方法仪器便自动报警了,表示检测器氢气not ready,是什么缘故啊?郁闷死了,Agilent工程师说是可能EPC坏了,换一个加服务费要两万多,我急切想听听各位高手的建议,实在不想换啊!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
xkcpu
老多_小多
MMYG
symmacros
coffee8
guohua
liuquan2008
估计是EPC有问题 死马当活马医吧 自己拆下来看看是不是哪里堵了或者什么的
xzy0513
应该是氢气的出口压力低了,看看进样口的流量能不能达到设定值。还有可能是分流平板或者分流出口捕集肼,不过这两个地方一般不会有什么问题。
小五
先查氢气流量吧,如果有流量计测定下检测器的氢气流量。
aune001
用打火机点点看有没有爆鸣声呗,还有看看氢气发生器上有没有流量显示。要是EPC坏了那就悲剧了。。。
