主题:【讨论】三甲胺测试条件及分析
浏览0 回复5 电梯直达
jack_wyh
我用的是GC2010,现在要测试三甲胺,具体的是在密闭玻璃箱中注入一定量的水和三甲胺溶液,经加热气化和风扇循环后采用气体进样的方式进行测试。色谱柱为非极性毛细管柱,温度为程序升温,具体为40(1mins)-10度/min-100度(5mins)-10度/min-140度(5mins)。分别在1.7mins,6.6mins和13mins出峰。不知哪个是三甲胺的,不知这样的分析条件是否恰当?请指点
jiajia12221
我做过,用HP-5做的,应该是1.7min是三甲胺,因为三甲胺的沸点很低。
jack_wyh
我换个一根极性柱重做了,可以了,就是1.6mins的那个峰。谢谢
wg_zmkm
我提供一点给你参考:你用的是非极性柱,顺序是出峰的次序为低沸点先出,高沸点后出;极性柱是以极性为顺序的。
jack_wyh
因为买的那瓶三甲胺溶液很久了,标签都没有,不知道里面可能含有那些东西
Ins_93af5a6f
各位老师们,还有在从事这个行业的嘛,想请教一下三甲胺的仪器条件,用的柱子是30×0 .32的
