这里说说的液压钳口并不是应用于液压万能试验机上的,而是应用于拉力试验机上的,该类产品主机是电子式但是夹具体却是液压式,用于检测技术材料的力学性能试验的。今天我们着重介绍的就是液压钳口的维护,关于主机的维护这里不在介绍,之前很多文章都介绍过。
1.液压钳口与普通钳口看上去区别并不大,只是比普通设备增加了一个油路的装置,因此钳口的日常维护只需要保持清洁和润滑就可以了。
2.除了钳口之外,最重要的部分就是油泵了,只有保证油泵的正常运行,才能保证试验的正常。因此日常中对油泵的维护就要对以下几个方面进行。
a)油泵上面有个压力表,该
拉力试验机设备用于显示油泵的压力,如果在振动的环境中,会导致表的数值不准确,从而导致试验结果。因此必须确保油泵处于无振动的条件下。
b)油泵中的油表用于显示油泵中油的量的多少,当油量低于一定的数值时,就要增加特定的油,而且油量的显示是一种透明的材质,在使用时要定期保持它的清洁,并且保证不能损坏。
c)电机是油泵的马力,因为整个电机是裸露在外面的,用户必须要定时清洁,或者可以给电机增加一个防护罩。
d)油泵的有些线路也是裸露的外面的,日常维护时必须保证线路的通畅
e)油管是链接油泵和钳口的,虽然
拉力试验机厂家在设计时考虑了很多,出现问题的可能性并不大,可是日常使用中依然要保证油管不能出现破损,不然钳口加不上压力就会导致试验数据部准确。
