主题:【讨论】夹具表面添加的东西!
浏览0 回复15 电梯直达
阿迈
很多标准方法中都有一个关于夹具的描述:
如:ISO13935-1中:
意为:夹面应能夹持试样而不使其打滑,不剪切试样或破坏试样。
怎样才能达到这样的要求呢? 于是有了在夹具表面增加一层橡胶的主意。但这个橡胶如果软了容易打滑,硬了同样容易破坏试片!
不知道版友们有没什么好主意能解决这个问题?
社区=冬季=
在夹具表面增加一层橡胶这个还是头次听说,是不是象乒乓球比赛那样给球拍刷胶那种形式。
社区=冬季=
曾经看到文献介绍钢丝、钢绞线由于试样硬度高,内部结构相对松散,在拉伸试验过程中受力不均匀,夹持试样的钳口易磨损等原因,现在采用了喷涂金刚砂的 拉力试验机 夹具,打滑问题解决了,这类夹具也未曾见过
yuduoling
luhelian
hungta
这种情况很正常,夹具的接触面做一些特殊的处理。尤其在做特别硬的材料,或者特别软的材料的时候的时候。
hungta
钢绞线一般采用使用喷有金刚砂的铝皮包裹,以增大接触面积,降低局部受力强度。
阿迈
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
呵呵,冬季,你这是用来测钢材等的吧,如果是测试纺织品呢,只能添加橡胶材料了。
阿迈
原文由 hungta(hungta) 发表:
测试纺织品,如果用金属夹具就会损坏纺织品了。
luhelian
对于软的试验类似于薄膜的话用表面覆有橡胶的做测试,不会损伤试样,夹具夹面表面附加的东西挺多的,还有高分子材料等,不同试验考虑不同的表面,挺烦的东西
puspray
夹具的表面整体喷涂包裹一层软硬适中的胶就可以了。UNIKS夹具包胶能有效解决这个问题。
该帖子作者被版主 v28068432积分, 2经验,加分理由:参与话题
