li398108回复于2009/05/19
280HBS10/1000/30,即表示用10mm的钢球作压头,在1000kgf(9807N)的试验力作用下,保持时间为30s后所测得的硬度值为280。
500HBW5/750,即表示用5mm的硬质钢球作压头,在750kgf(735N)的试验力作用下,保持时间为01-15s后所测得的硬度值为500。
agnz1106回复于2009/05/19
1、280HBS10/3000/30
表示用直径10mm钢球在3000Kgf(3*9.807KN)试验力作用下,保持30s(秒)测得的布氏硬度值为280N/ mm2(MPa)。
2、500HBW5/750
表示用直径5mm的硬质合金球在7.35KN(750kgf)试验力作用下,保持10~15s测得的布氏硬度值为500。
fuw回复于2009/05/19
1.280HBSl0/3000/30表示用10mm直径淬火钢球,加压3000kgf,保持30s,测得的布氏硬度值为280
2.500HBW5/750表示用直径5mm的硬质合金球压头在7.35KN(750Kgf)试验载荷作用下保持10~15s(不标注)测得的布氏硬度值为500。
wangfengyu回复于2009/05/19
当压头为淬火钢球时,硬度符号为HBS,适用于布氏硬度值低于450的金属材料;当压头为硬质合金球时,硬度符号为HBW,适用于布氏硬度值为450~650的金属材料
1:280HBS10/3000/30
280HBS压头为淬火钢球的硬度值,10压头直径,3000载荷,30保荷时间。
2:500HBW5/750
500HBW压头为硬质合金球的硬度值,5压头直径,750载荷。
