美国Epsilon引伸计中国区独家代理 济南金银丰仪器有限公司
孙凤超 0531-86510531
3555型 高温无冷却引伸计
用在环境箱内,在这种情况下,整个引伸计温度很高。温度可达540℃,并且不用冷却。
该引伸计采用高温电容传感器,并且无需冷却。环境箱安装在试验机主机上,引伸计可在环境箱内限定的最高温度下工作。3555型特别适用于复合材料、金属和高温聚合物的拉伸、压缩或循环试验中测量变形。
引伸计配3603型信号调节器。输出模拟直流电压,工厂一般将引伸计标定到0-10VDC。
引伸计很容易与试验机控制器相连,也可直接连接数据采集系统和图表记录仪。将信号输入到控制器备用的直流电输入通道(或外部输入),可使引伸计用于应变控制试验,比如低周疲劳。
技术特点:
•试样断裂时不需取下引伸计
•包括3603信号调节器和电源,提供高直流电压输出,噪音非常小(一般10VDC输出时为0.1mV),可连接试验机控制器、数据采集板和图表记录仪
•交货前根据用户指定的电压输出校准电子元件(可追踪的NIST)
•适用于拉伸和压缩试验,以及循环试验
•双向机械式超行程停止
•均满足现有ASTM 标准B-1级和ISO9513标准0.5级的精度要求
•硬工具钢刀刃更换简单,每个引伸计配有一套备用的刀刃
•随机配备高级泡沫衬垫箱和一套备用刀刃
•采用坚固的双弯曲结构设计,适用于高频循环试验
