1、标准布氏硬度块的检定周期,按照JJG148—2005《标准布氏硬度块检定规程》的规定:①首次检定后的标准硬度块,第一个检定周期一般不超过1年。后续检定的周期一般不超过2年。②若标准块在使用、保管时有不符合本规程规定的情况,应立即停用,及时复检。
2、使用过的标准硬度块不允许采用磨削的方式将表面压痕去除后再用。一方面打过压痕处的周围组织已冷作硬化,导致磨削后的硬度块表面各处的硬度均匀性达不到要求。另一方面,经磨削后的硬度块的厚度达不到JJG148—2005《标准布氏硬度块检定规程》规定的要求。
该帖子作者被版主
lgt228加 2积分,
2经验,加分理由:正解奖励
