主题:【求助】关于饲料氨基酸分析样品前处理方法的困惑
浏览0 回复11 电梯直达
vetgaowei
按GB/T 18246-2000叙述:
7.1.1.1 常规水解法:称取含蛋白7.5-25mg的试样于20mL安培中,加10.00ml酸解剂,置液氮或干冰中冷冻,然后,抽真空至7Pa后封口。将水解管放在110度恒温干燥箱中,水解22-24h。冷却,混匀,开管,过滤,用移液管吸取适量的滤液,置旋转蒸发器或浓缩器中,60C抽真空,蒸发至干,必要时,加少许水,重复蒸干1-2次。加入3-5ml Ph2.2稀释上机用柠檬酸钠缓冲液,使样液中氨基酸浓度达50-250nmol/ml,摇匀,过滤或离心,取上清液上机测定。
困惑1:文中的安培与水解管是指同一个东西?对吧,一般的医疗器械公司或仪器设备公司是否可以买到?规格为20mL吗?
困惑2:冷冻一定要用液氮或干冰吗?我放冰柜里冷冻不行?对温度有什么要求吗?既然是国标,就应该讲清楚。
困惑3:抽真空是必需的吗?如果没此条件,我充氮气不行吗?无非是要求把氧气赶走,避免氧化反应
困惑4:过滤步骤,却没有说用什么方法过滤?一般的滤纸过滤可以吗?水解液中的氨基酸损失了怎么办?离心可能比过滤好点?
困惑5:我的实验室不具备这些前处理设备,有没有较为简单可行的前处理办法?但前提是不降低测定的准确性和精确性
困惑6:微波水解处理效果如何?哪种牌子和型号?大概价格?
期待大侠给以解答,不甚感激!
活到九十 学到一百
1:文中的安培与水解管指的是同一个东西。这个可选用耐压的螺纹玻璃管,也可定做硬质玻璃管,采用酒精喷灯封管。
2:如果没有液氮或干冰,可采用市售食盐+冰按1:3的比例混合。
3:如果不抽真空,有可能会导致爆管。因为在水解过程中,高温下可能会发生一些化学反应,产生气体,使密闭的水解管承受不了较大的压力而爆裂。
4:按照正确的方法,用滤纸过滤即可。
5:所用到的前处理设备都是实验室常用的,部分试剂即使没有也应该很快就可采购到。
6:这个前处理只是水解,微波的温度较高,很难控制,可能会对水解过程产生影响,所以不建议用微波方法。
2012/8/13 12:19:52 Last edit by wangboxzzjs
vetgaowei
谢谢了。但还是有疑问:
1. 有人说用聚丙烯的冻存管,带盖,可以吗?
2. 用充氮气的方法代替冷冻抽真空行吗?
3. 过滤步骤中,标准中只说“冷却,混匀,开管,过滤,用移液管吸取适量的滤液,”,那肯定有氨基酸损失的,如吸附在滤纸上。除非这个量忽略不计。比如我们定氮的时候,消化管的液体也要过滤到容量瓶里,但要反复冲洗,然后定容到100mL。这个标准中只说过滤,似乎讲的太模糊了。比如是用定性还是定量滤纸呢?反正我是第一次看到这个标准,读完觉得不知道怎么做。可能写标准的人太熟悉了,他们根本没意识到别人不清楚的东西。
vetgaowei
越发糊涂了!
1、今天认真学习了AOAC 994.12 Amino acids in feeds的方法,简直难以相信,人家的东西写得那么清楚,同样是配柠檬酸三钠溶液,人家的清楚注明是称取19.60g tri-sodium citrate dihydrate,而我们的国标也是19.6g,柠檬酸三钠,但没写带不带结晶水(常规水解法中4.1.1.3)。硫二甘醇5.0ml,多大浓度的没说,而AOAC清楚写明98%10ml。或许还有更多未写清楚的地方呢。
2、就过滤而言,AOAC清楚写明用sintered glass filter(本人译为垂溶玻璃砂芯滤器)过滤,而我们的只有“过滤”二字,精辟的很!
3、AOAC使用的是内标法,我们的国标是外标法,还需要再学习一下两种方法的优缺点,等以后再说。
4、就水解处理而言,AOAC采用的是回流水解法,欧盟也是,而我们的标准用真空封管水解法,并且在标准的前言中特别说明“本标准达到了与AOAC等方法同样的准确度和精密度”,呜呼!又是抽真空,又是冷冻,又是封管,忙活了大半天,最后结果是“达到同样的准确度和精密度”,你们这些专家们是真好样的!人家的方法比我们的简单许多,利用我们消化蛋白质定氮的消化管、消解炉外加一个冷却回流装置即可实现。
5、如果发表SCI论文,我该在文章中注明是按AOAC还是GB/T 18246-2000?
6、本人不是在此要崇洋媚外,而是实在是感慨的很!因为我第一次接触这一领域的问题,若不是最近实验的需要我可能还不会去看国标和AOAC的相关内容。算是抛出个臭砖头吧,希望同行们都来关注这个问题!此乃本意!
ld321
实验嘛,想知道,简单的两种方法都做一下,然后一对比不就知道了。
小念
原文由 vetgaowei(vetgaowei) 发表:
越发糊涂了!
小念
我这周也要做,也是迷糊的很,那水解管就是用热反应的那种管么,白色塑料的盖子,可是这样的话,在恒温箱干燥盖子能行么
小念
你好,我想问一下,为什么我测饲料中氨基酸,测出结果跟实际的地相差特别大呢~低了快十倍~我就是用得螺纹的水解管然后充氮,不过我是用的油浴110度反应的~哪地方出错了呢~郁闷中~
luofeng431023
现在我也要做氨基酸的水解,现在我不知道怎么办。求帮助13570229356
该帖子作者被版主 999youran2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
m3060908
原文由 luofeng431023(luofeng431023) 发表:
哥们解决了么,求帮助
yzx2011
