原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 weefee(weefee) 发表:你的仪器是安捷伦的吧,看了你的文章,是用正常模式下的修正方程校正,不知道你有没有设置?原文由 envirend(envirend) 发表:
你的两个空白平行吗?样品平行性好吗?样品消解的充分吗?
如果以上没有问题,建议主要查找试剂纯度 纯水问题。
是的,两个空白平行;空白平行性非常好,样品的平行性也还可以;消解非常充分,消解液为透明浅黄绿色;
用同样的试剂和水做标准样品(液体)可以对得上。
真的想不出有什么不对的地方了。对了我是参考附件的方法做的
