6 外设和软件
外设
外设主要就是进样器(广义)。狭义的进样器一般就是指自动进样装置。广义的进样器包括类似流动注射、氢化物发生、色谱联用、激光烧蚀、电热蒸发等等。
自动进样器每个厂家都配备,有的还有不同大小、规格的以满足不同需要。各类色谱联用接口、激光烧蚀联用各个厂家也都有选配,可根据需要配制(据我所知,Varian公司还不能提供
气相接口,现在不知道开发出来了没有)。相同的地方就不说了,我觉得以下两个地方我印象比较深:
1 Thermo公司有一个自动稀释器,看介绍比较有意思,可以很准确地自动配置标曲和稀释样品,这个功能很不错,可以省很多事。当然比较贵。不知道实际使用效果如何。
2 Agilent公司的标配自动进样器(I-AS)比较有特点。由于7500进样量小,溶液使用量不多,所以进样瓶里不需要很多溶液,所以Agilent公司设计的I-AS是装在主机上,象
原子吸收石墨炉的进样器。我觉得这个设计比较好,更紧凑,死体积小,平衡和进样都比较快。Agilent公司另外的ISIS(类似流动注射)也是可以装在主机上的紧凑设计。
软件
软件方面,可说的确实不多。主要是因为我没有可能对四家的软件都有很深的了解。总的来说,一个软件刚上手总觉得有些麻烦,多用用就熟了,熟了也就习惯了。
我自己用的PE软件,用熟了当然很好。因为PE公司的设计,仪器所需要调节的参数不如其它三家多,所以感觉对仪器很有控制。另外,我觉得Varian的表格式软件对于结果的显示比较直观。
