同事反馈
ICP-MS 在点炬成功约几秒钟后,突然熄炬,同时机械泵,分子涡轮泵全部停止工作,仪器没有真空读数。
ICP-MS停机~
检查后发现,机械泵液位观测口比较脏,同时液位比较低,机械泵下放置的铝盘上有漏液痕迹。
更换机械泵泵油。重新开机,抽真空。机械泵启动正常,分子涡轮泵开启,运转正常,真空度开始有读数。真空度开始逐渐提高。
检查进样系统,发现采样锥有些松动(比以往要容易拧下来)深表怀疑就是这个原因导致的,这种情况第一次碰到。
仪器换过电源,换过分子涡轮泵,担心再出个什么毛病换个啥,有没有版友遇到过这种情况,都怎么应对的,在这儿请教一下~~
仪器型号:PE NexION 300 S NH3+O2
装机时间:13年8月
使用频率:每天2-3小时
