主题:【求助】怎么做ICP-MS的质量控制?
浏览0 回复11 电梯直达
hghost
本实验室打算对ICP-MS做个长期的质量控制,其中有一项,每批20个样走一个QC,要求偏差在±10%内(如浓度为100ppb的Pb溶液,走20个样后,要求测得在90~110ppb之间),一直走不好,请教各位,如此质量控制合理吗?有更好的方法对ICP-MS做质量控制吗?
该帖子作者被版主 阶前尘3积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
poursuivre
hghost
原文由 poursuivre(shagege) 发表:
这是很基本的质量控制了
就是想交流一下大家会不会有同样问题,还是我们仪器的问题
hghost
如果是十几个元素一起走样,大家的仪器都能保证所有元素控制得好吗?
tuxlin
wangfei1987
仪器进样一段时间后灵敏度就发生了变化,可以通过在线三通加内标来控制
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
阶前尘
ICP-MS质量控制主要衡量你的仪器的稳定性以及调试得好不好,就走QC样吧,如果是针对样品的质控,那就要全程走带证书的质控样,因为要进行前处理的
2016/1/30 22:07:49 Last edit by jieqian1211
wnnzl
这个应该很好控制吧,有时我也在QC基本上在98-102之间吧
我是风儿
wfuse001
这样做没问题的,如果不能满足,就要找找仪器的问题了
moviefan
分析过程中仪器信号有漂移的,建议用在线内标法定量。这样在整个样品分析过程中,质量控制样品的测定结果可能会更理想一些。
