四、测量精度
精度问题,包括测力精度,速度精度,变形精度,位移精度。这些精度值最高都可达到正负0.5。但对于一般厂家,达到1%精度就足够了。另外,力值分辨率几乎都能达到十万分之一。
五、传动
有丝杠传动和齿条传动,前者昂贵,用于高精度,测试重复性高;后者便宜,用于低精度,测试重复性低。软包装的拉力机使用频繁,要求精度高,故应选择丝杠传动的。丝杠,对拉力精度测量具有决定作用。一般的有滚珠丝杠,梯形丝杠,一般丝杠。其中,滚珠丝杠的精确度最高,但是其性能的发挥要靠电脑伺服系统操作才能发挥,整套价格也比较昂贵。
六、传感器
主要成本在于寿命,传感器感应的技术,一般可用十万次以上,进口和国内部分合资厂家可以达到。
七、机加工精度
就拉力机的机加工工艺而言,有车、磨、刨、洗工艺;有数控工艺;有线切割工艺;选择何种加工工艺?将直接影响性能、关系价格。
