原文由 maldini3(Maldini3) 发表:
用的机子是瓦里安,做完一批水样后再重新调标线(大概做10个样品后就要重做标线才能继续分析水样),标线做完后,用中间浓度的标样去测一下机子准不准时,机子读不出数,显示uncall,请问到底这是怎么一回事???????
原文由 庐山居士(shixiangqun) 发表:原文由 maldini3(Maldini3) 发表:
如果样品不多,重置斜率(测一个标样,然后重新计算标准曲线)和曲线校正(整个标线重新测一遍)都不要设(设为0=不用),如果设了重置斜率或曲线校正,要看看分析界面中校正曲线是否存在,如果有,那么它会重新计算前面测的结果,如果没有,那么前面测的样品结果就有可能出现UNCAL的提示。
