主题:【求助】原吸吸收值,请教大家一下!!
浏览0 回复19 电梯直达
sunshifne7788
我用火焰原吸初检测得样品中各元素吸收值如下:汞0.004  铬0.001  镉0.003    锌0.051  铁0.096  铅0.009  砷0.026.请问我需要用怎样浓度的梯度标准液测定溶液中各元素实际含量才合适,希望各位专家给予指点,谢谢!!!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
coffee8
baby789
吸收值是不是太小哦,再把样品加多些,吸收值放大。然后样品的吸收值应该在标准曲线的中间些比较好
ldgfive
秋月芙蓉
wnnzl
这么低的吸光值,上石墨炉吧,汞我没在原吸上做过不清楚
狼牛牛
原文由 sunshifne7788(sunshifne7788) 发表:
火焰原吸测定重金属含量
想请教一下 你们用火焰是怎么测定砷 和汞的呢?想学习一下呢!有方法代号吗?
阳光海岸
悠旸
看上去你的样品只有锌0.051  铁0.096  可以用火焰法测,汞、砷用氢化物法测,铅、隔、铬用石墨炉法测。
dahailangtao
sunshifne7788
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原吸火焰测汞、砷,加氢化物了吗
要加吗?我不太懂哎,请您指点哈
河里采回来的水样,看来只能浓缩了
可是我学校的条件只能用火焰吸收了
2011/12/29 16:17:17 Last edit by sunshifne7788
