主题:【求助】样品中有HF如何赶酸
浏览0 回复11 电梯直达
zoulj
样品中含有5%HCL+1%HF需测金属,由于样品含量很低不敢加硼酸怕有影响,用电热板加热没有耐高温的塑料烧杯,不知能否用水浴加热赶酸?
chemistryren
关键是有氢氟酸,不是耐不耐高温的问题.必须要用耐氢氟酸的塑料烧杯或聚四氟乙烯烧杯.
liu999999
yqgold
原文由 chemistryren 发表:
HF酸生成蒸汽对人体也有害吧?
夜市
原文由 yqgold 发表:
HF酸生成蒸汽对人体也有害吧?
赶酸操作必须在通风厨内进行。
chenyn2007
原文由 liu999999 发表:
水浴锅是不行的,其温度达不到氢氟酸的沸点的。
我想说一下的是在标准大气压下氢氟酸的沸点是19度左右,用水浴应该可以吧
shuh2007
zoulj
zoulj
ldgfive
同意,最好还是使用聚四氟乙烯材质的烧杯,这样就没有问题啦
如果没有,最好去买。
未来的元帅
你要测试那些元素啊? 如果没有像汞一类的元素 煮干再加硝酸溶解试试
