主题:【已应助】【求助】有关母离子扫描
浏览0 回复27 电梯直达
宁馨儿
请教一下各位大虾,用离子阱质谱能做母离子扫描吗?应该怎样设置呢?
tography
zhufangwei
宁馨儿
原文由 tography 发表:
Trap不能做母离子扫描
这也是QQQ区别Trap的一个地方
恩,知道了!谢谢!
xhcb2007
能不能做母离子扫描不是你的液质的质量分析器的问题--四级杆或者trap
是你的离子源的问题,如果是ESI里面的母离子是准分子离子,就可以做。
如果说是EI这种硬电离,母离子就是丰度最高的离子。你也可以用它做为母离子,作二级扫描。其实也不是不能够
原文由 kllln 发表:
宁馨儿
xhcb2007
我觉得我说的已经挺清楚了。
那个地方说错了可以讨论么,呵呵
宁馨儿
原文由 xhcb2007 发表:
我觉得我说的已经挺清楚了。
那个地方说错了可以讨论么,呵呵
我想问一下你对你所说的确定吗?还是你自己觉得应该是这样的呢?请问一下用离子阱做母离子扫描怎样设呢?我现在用的finnigan的离子阱找了半天也没有设母离子扫描参数的地方呢?
能不能做母离子扫描应该是检测器的问题,我看过一遍介绍四级杆做母离子扫描的文章,之所以能做就是因为是四级杆的!
xhcb2007
宁馨儿
原文由 xhcb2007 发表:
你的离子源是?
你的具体型号是什么啊?
ESI源,finnigan的DECA LCQ
xhcb2007
http://www.thermo.com.cn/Resources/200802/productPDF_2639.pdf
这款离子阱不止能做母离子扫描,还能做多级质谱,而且能选择低丰度离子扫描。实在不知道你怎么想的,看看文章吧...
如果你在北京的话,我倒是想过去看看...
