主题:【求助】宽峰有除了柱子不行以外的理由么?
浏览0 回复14 电梯直达
xiaowendy
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
一直用的是分析纯的试剂,峰跑出来整体是宽峰
看了一些资料说是柱子的原因,如果我换用色谱纯的是否会变好呢?
此外,经费紧张,想问一下柱子的原因的话能救么?
万分感谢!
急用!
推荐答案:〓猪哥哥〓回复于2009/02/25
除了小量的添加物质为分析,其他的都应该为色谱级的。否则杂质很多。
可以,用纯有机相甲醇或乙腈交替小流速去冲洗。
如果不行,可以用二氯甲烷也可以。当然先看下柱子说明书更好。
补充答案:
怕瓦落地回复于2009/02/26
我觉得全部的色谱峰变宽原因有两个:1、柱效变低 2、进样量太大
骁骑大将军回复于2009/02/24
是不是载气流速变了?
小不董回复于2009/02/25
之前峰宽吗?可以流速大一点,在柱子运行的压力条件下。
还是因为你进样量过载了的原因?减小进样量。
改变流动相等方法。
老多_小多回复于2009/02/25
跟试剂纯度没关系
想改变可以加点缓冲盐或酸等
骁骑大将军
xiaowendy
流速一直设的是1ml/min...
我是新手 不太确定答的是不是载气流速
小不董
原文由 xiaowendy 发表:
万分感谢!
急用!
改变流动相等方法。
老多_小多
xiaowendy
小峰大峰都是宽峰,应该不是进样量的问题吧
我加点酸试试
谢谢了
阿峰
原文由 xiaowendy 发表:
我加点酸试试
谢谢了
还可能是软件的显示比例调整问题那。
xiaowendy
原文由 zhyan 发表:
原文由 xiaowendy 发表:
我加点酸试试
谢谢了
还可能是软件的显示比例调整问题那。
还有显示比例?
我都选的进样15分钟....电压50~-50
〓猪哥哥〓
原文由 xiaowendy 发表:
万分感谢!
急用!
怕瓦落地
123angel
原文由 xiaowendy 发表:
我加点酸试试
谢谢了
如果主峰和其他峰都是这种峰形的话,可能是柱子的问题,我觉得试剂即使是分析纯的也不应该所有的峰都是这种峰形吧,但最好流动相的有机相用色谱纯的,否则检测到的杂质太多了,基线应该不会太好,你可以用色谱甲醇啊,甲醇比乙腈价格便宜多了
