主题:【求助】六号溶剂标准品出几个峰
浏览0 回复5 电梯直达
wujian0205
最近刚买了国家粮食局的六号溶剂标准品,进标曲后出了四个峰,以前的标样只有一个峰,而GB5009.262上是六个峰,这是怎么回事?出的四个峰是随浓度高低而变化的。(发现标准物质证书上还是沿用了5009.37的作废标准,编号BW3599,只写了六号溶剂标准溶液,浓度为10.0mg/ml),而5009.262图上标示的是六种成分。究竟是仪器柱子的问题?还是标准品问题?有大侠来指教一下吗?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
支点
六号溶剂是混合物,按你的标准品做就行了吧,报告上标注一下你的标准品证书编号。
senke
有六个峰,出峰顺序和5009.262的一样,用的是30m弱极性柱子。可能是你柱子或升序升温的问题,出峰重合了。
m3249398
m3249398
原文由 senke(lifen4607) 发表:有六个峰,出峰顺序和5009.262的一样,用的是30m弱极性柱子。可能是你柱子或升序升温的问题,出峰重合了。
升温按标准来了
dadgoh
原文由 m3249398(m3249398) 发表:我也是只跑出一个峰,你的找到原因了不
柱子及升温程序调整一下,可将其分开。
