主题:【求助】柱子不同会导致分析结果很大差异吗?
浏览0 回复5 电梯直达
wjcst
如果分析中用不同柱子分别走标样和未知样,两根柱子都能把所有目标物分离开来,分别定量的同一样品结果会有很大差异吗?
柏坡
如都是C18柱,只是牌子不一样,做含量测定应该结果不会差多少,做杂质分析有些差距。个人观点
知足常乐!
原文由 wjcst 发表:
差别很大的
曾经做过实验
用同一厂家,同一型号的两根柱子,做出的结果都会有差异的
wyatheart
应该差异不大,一根柱子对某种农药的影响值好坏,不光影响样品也影响标样,要好都好,要不好都不好,只不过如果柱效太差的话,会将原来不显著的差异影响放大,那就有可能会对检测结果造成很大影响。
wjcst
不是同一型号的柱子,一根是C18一根是苯乙基柱,我觉得应该会有很大差异,但是有位老师说只要分别以各自的标准曲线定量计算是没有太大差别的。
keiven
原文由 wjcst 发表:
支持该说法!
