主题:【讨论】什么样的色谱柱能耐受高温?
浏览0 回复17 电梯直达
有水有渝
现有UPLC柱温箱都可以支持高温分析,如岛津的最高可达85度,沃特世的可达90度,但2010版药典中规定以硅胶为载体的键合固定相最高不宜超过60度,那是什么样的色谱柱能在80度以上使用?
老多_小多
岛津的CTO-30A柱温箱,最高温度可以达150度,我想对柱子寿命应该有影响
有水有渝
有没有人见过可以在这么高温度下使用的色谱柱,它与普通色谱柱有什么区别?
柏坡
我们做甘露醇 山梨醇的柱子就是要求85度左右,磺酸基阳离子交换柱 钙型柱waters的。
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
johne0212
怎么说呢所有的高温色谱柱就是改善了一下填料.但是就算可以高温使用,寿命肯定会比通常温度使用低.
有水有渝
原文由 johne0212(JOHNE0212) 发表:
如何改善填料,可以增加色谱柱的耐高温能力呢?
lingshike
huayanming
UPLC,如果在柱温高的情况下,柱子的寿命是会大打折扣的
有水有渝
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
这根填料的载体是什么,也是硅胶吗?
flyaway
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
这根填料的载体是什么,也是硅胶吗?
人家都写了,磺酸基阳离子交换柱 钙型柱,跟硅胶有啥关系呢?
tigertooth
GPC柱可以耐高温,有专门的高温柱,可以到150度甚至更高。
