主题:【讨论】关于物品中SVHC浓度计算的两个例子
浏览0 回复2 电梯直达
jeewah
ECHA于08年5月发布的物品中物质指南中,第54页第8.4条,同一物品中不同部件SVHC浓度评估.举例是:一部电脑,由主板、网卡、显示卡、变压器、整流器、内存条等组成,各部件中如果有SVHC超过0.1%的,已经由供应商将信息传达给整机制造商,当一个或几个部件含有同一种SVHC超过0.1%时,则计算整机的平均值。注意,这里只针对有SVHC超过0.1%的部件进行统计;
另一个例子:一把椅子,其中木材部件、塑料件两个部件含有同一种SVHC,椅子质量2.001kg,木材部件2kg,含有10mgSVHC,塑料件0.001kg,含有1mg同一SVHC。显然,塑料中SVHC是等于0.1%的,而木材中SVHC是小于0.1%的,但例子中计算时,是计算了木材和塑料中的SVHC,以椅子为分母的。意味着小于0.1%的也需要参与计算。
觉得有矛盾。
可能与TALENT争论很久的问题,现在需要重新讨论,还需要向“才子”致歉。
无名
俺在实际中是按照检测限估算的,虽然有些繁杂,但可能和事实上的风险较为接近。
guichengkui
应该是按照椅子的总重量来计算的吧,如果按你写的重量,椅子整体的SVHC浓度就达不到0.1%,这样是不是可以正常出口到欧盟。
