主题:【求助】锌的测定有疑惑
浏览0 回复16 电梯直达
chemistryren
今天做电镀废水中铜锌镍铬的测定,仪器是PE2100.发现原水样品(高浓度未经处理的废水)镍和铬都高达5000PPM左右,而锌的响应值居然是-12万多.我觉得应该是存在干扰,因为纯水的锌响应值是600左右,是比较正常的.不知道谁做到过类似的样品.
windeast
shaweinan
  看一下谱线轮廓图来找原因。
chemistryren
原文由 shaweinan 发表:
  看一下谱线轮廓图来找原因。
轮廓图就是一条直线啊。没有峰。别的元素做得好好的。而且别的样品的锌也还正常的。就是这个原水铬和镍浓度很高,是否会有影响呢?
huludao
原文由 chemistryren 发表:
先考虑其它方法测试比对下真值。废水可以回收了。
liu999999
shaweinan
原文由 shaweinan 发表:
  看一下谱线轮廓图来找原因。
  可能是CCD出现饱和溢出了,稀释100倍后再看一下。
chemistryren
原文由 liu999999 发表:
-12啥意思?打错了吗?
就是信号是负的12万。
chemistryren
原文由 shaweinan 发表:
原文由 shaweinan 发表:
  看一下谱线轮廓图来找原因。
负的12万是信号溢出?我感觉信号溢出是正的信号才有可能吧?
shaweinan
原文由 shaweinan 发表:
  看一下谱线轮廓图来找原因。
原文由 shaweinan 发表:
  那可能是软件扣背景造成的。
hyw
看看是不是基体中的主体元素有谱线和Zn谱线重叠,同时用几条谱线测看
