主题:【讨论】ICP-AES测汞
浏览0 回复19 电梯直达
liying
有那位兄弟用ICP-AES测过汞,线形范围有多少,检出限怎么样,记忆效应强吗?该如何去除
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
曲线:0.05、0.1、0.25、0.5、1mg/L
MDL:0.02mg/L
2012/12/18 16:13:06 Last edit by tang566
爆发吧,小宇宙
yahoocar
原文由 liying(liying) 发表:
0.1    0.5    1    5  mg/l
MDL:0.02mg/L        10mg/l的 金来消除记忆效应    你可以试试
tang566
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
汞的MDL可以做到0.02吗?汞的线性很好做的。
可以做到啊。
依风1986
Hg的检出限还是可以的,一般我们测都是低浓度的Hg,记忆效应还行!用金消除实在是。。。。。。。。。。。。。
2012/12/22 20:04:19 Last edit by czcht
悠旸
测试过,印象中Hg的线性不错,具体浓度记不清了,好像是1-2ppm,没有用氢化物法。
sonne86400
建议用专业的测hg仪 用icp测试你感觉用起来 光洗管道你要花费多长时间的哦  你可以试试的哦
ddatt
爆发吧,小宇宙
原文由 tang566(tang566) 发表:
可以做到啊。
是实际的MDL还是理论的?
s876678
以前什么测hg强度普遍低,有时曲线都做不出。后来往标液里面加的盐酸就行了
