主题:【求助】Waters液相不采集数据是怎么回事
浏览0 回复7 电梯直达
dfldxt
waters1525的液相,检测器是2998,进样之后仪器不采集数据,一针进完之后打开显示数据丢失,请问这是什么原因呢?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
齐天小羿
看到数据采集突然想起waters数据采集卡这玩意儿了。
flyaway
原文由 齐天小羿(qyetech) 发表:
看到楼上ID 突然想起齐天大圣来了。
hebe19841217
会不会是触发不成功呢,以前我们的2695出现过这样的问题,你可以在仪器面板上手动触发一下试试
齐天小羿
原文由 flyaway(flyaway) 发表:
看到楼上ID 突然想起齐天大圣来了。
嘘,低调低调~
vip_pis
waters2998是网线连接的,看一看是否松动,是否需要额外触发。
1525应该是GPIB线连的吧,可以直接通过Empower连上的吧。
实在不行就手动触发吧。
sally0326
看下触发线或者是通讯线什么的,有没有连接不好的地方
picard
应该有可能是后面的信号触发线松了,自己检查一下就行
