主题:【求助】求助:走甲醇时柱压很高是怎么回事?
浏览0 回复3 电梯直达
kuuikaifeng
请教各位大侠高人:
我用的是黛安的液相,以前用的是国产的甲醇,但最近走甲醇时柱压突然就很高,以前是30左右,现在60而且有上升到趋势,请各位老师指点迷津,是什么原因造成的?是柱子堵了么?我用异丙醇冲了效果也不明显,该如何补救?请各位大侠帮忙!!!!!!!!!!是柱前的单项阀不畅所致???如果是,该怎么拆卸冲洗呢??能给发个单向阀的实图么?
有水有渝
1、拆下色谱柱,检查液相系统背景压力,查看压力的稳定性,压力小,那说明压力主要来自色谱柱,压力大,那说明过滤头,单向阀或在线过滤器等要清洗。
2、是柱压本身升高,那么要对色谱柱进行再生处理,检查样品是否带入会堵塞筛板的不溶物。
3、注意思不同甲醇比例和柱温对压力的影响。
柏坡
过程基本就是这样的,先排除再肯定,分段排查。色谱柱堵塞也可以低流速甲醇冲洗过夜。
a646667016
如果是排除是柱子的原因  就是单向阀  线路过滤器要清洗  不同牌子的甲醇对柱子的影响也不一样  如果是你柱子的问题  你就用小的流速冲洗过夜再看看    柱子有问题的情况比较大
