主题:【求助】请问溶剂峰的判别?
浏览0 回复4 电梯直达
bochg
有没有可能溶剂峰(solvent front)分几处出峰? 还有,会不会出现有的没保留的或保留很弱的在溶剂峰之前出 (理论上好象应该不会,溶剂峰也是没有保留的)? 流动相没有溶剂峰,是不是要把流动相或稀释剂按样品制备同样处理一下观察溶剂峰? 即使这样,溶剂峰应该也很难重现的吧.怎么判断哪些溶剂峰?
老多_小多
哇咔咔
进一针空白溶剂,就知道哪个是溶剂峰了。一般溶剂峰,可以重现的
小卢
是的,进针空白不久清楚了吗?
还有,如果溶剂就是单一成分只会有一个峰的。但多个溶剂峰出现我没见过。是不是出现在梯度洗脱时呢?
〓猪哥哥〓
原文由 bochg 发表:
1、一般就是最开始出来,倒峰。不过我也看到过有中间出现的,不过很少。
2、不会,即使保留性很弱的物质相比溶剂来说保留时间也稍长些。
3、用流动相去溶解样品,可以消除溶剂峰
4、空白对比找出溶剂峰,溶剂相同,重现是没有问题的,关键是系统稳定性较好。
