主题:【原创】土壤水分及其测定方法
浏览0 回复5 电梯直达
tuopu2009
土壤水分是指保持在土壤孔隙中的水分,又称土壤湿度。通常可以通过把土样放在电烘箱内烘干(温度控制在105~110℃),然后从土壤孔隙中测得释放的水量作为土壤水分含量。土壤水分并非纯水,而是稀薄溶液,还含有胶体颗粒。土壤水分主要来源是大气降水和灌溉水,此外尚有近地面水气的凝结、地下水位上升及土壤矿物质中的水分。而大气降水渗入土壤中的多少,主要取决于降水量的大小、降水的强度和性质。一般来说,降水量大,进入土壤中的水分就可能多。强度大的降水或者阵性降水,因易造成地面流失,故渗入土壤中的水分就少;而强度小的连续性降水,有利于土壤对水分的吸收和储存。
土壤水分依其物理形态可分为固态、气态及液态 3种。固态水仅在低温冻结时才存在,气态水常存在于土壤孔隙中,液态水存在于土粒比面和粒间孔隙中。在一定条件下,三者可以相互转化,其中以液态土壤水分数量较多。
  土壤水分的含水量可以用以下几种方法表示:
  土壤水重量百分数:土壤中实际所含的水分重量占烘干土重量的百分数。即
W(%)=(W1-W2)/W2*100
式中W(%)为土壤含水量(百分数);W1为样土湿重;W2为样土烘干重。
土壤水容积百分数:指土壤水分容积占单位土壤容积的百分数。即
式中 W容(%)为土壤容积含水量(百分数);P为土壤容重,即单位体积原状土体的干土重。土壤容积百分数与土壤重量百分数之间的关系通常用下式表示:
   W容(%)=W(%)×P
土壤水层厚度:指一定厚度土层内土壤水分的总贮量,即相当于一定土壤面积中,在一定土层厚度内有多少毫米厚的水层。即
   W厚=H×W(%)×P×10
式中W厚为土壤水层厚度;H为计算土层厚度;10为单位换算系数。
而国内外的土壤水分测定方法主要有以下几种:滴定法,Karl Fischer法,称重法,电容法,电阻法,γ射线法,微波法,中子法,核磁共振法,时域反射法(TDR),土壤张力法,土壤水分测定仪法,土壤水分传感器法,石膏法和红外遥感法。
下面着重介绍土壤测定方法中常用的几种方法,
(1)称重法:又称烘干法,即取土样放入烘箱,烘干至恒重。此时土壤水分中自由态水以蒸汽形式全部散失掉,再称重量从而获得土壤水分含量。烘干法还有红外法、酒精燃烧法和烤炉法等一些快速测定法。
(2)中子法:将中子源埋入待测土壤中,中子源不断发射快中子,快中子进入土壤介质与各种原子离子相碰撞,快中子损失能量,从而使其慢化。当快中子与氢原子碰撞时,损失能量最大,更易于慢化,土壤中水分含量越高,氢原子就越多,从而慢中子云密度就越大。中子仪测定水分就是通过测定慢中子云的密度与水分子间的函数关系来确定土壤中的水分含量。
(3)γ射线法:与中子仪类似,γ射线透射法利用放射源137Cs放射出γ线,用探头接收γ射线透过土体后的能量,与土壤水分含量换算得到。
(4)土壤水分传感器法:目前采用的传感器多种多样,有陶瓷水分传感器,电解质水分传感器、高分子传感器、压阻水分传感器、光敏水分传感器、微波法水分传感器、电容式水分传感器等等。
(5)时域反射法:即TDR(Time Domain Reflectometry)法,它是依据电磁波在土壤介质中传播时,其传导常数如速度的衰减取决于土壤的性质,特别是取决于土壤中含水量和电导率。
以上五种土壤水分测定方法各有优缺点,如称重法简单直观,中子法可反复测量,时域反射法是目前用的最多的方式。那么,在实际操作过程中,我们要有所抉择,多方面考虑,再确定具体使用哪种测定方法。
chemistryren
我用重量法测定含水率,主要用来折算重金属含量。
魅力星光
liu999999
原文由 kikiaa 发表:
烘干法比较常用....
时域反射法是原位检测常用的方法
geoprecision
判断土壤的干旱程度的唯一指标是土壤水势,所以,测量土壤水势是实现节水灌溉的关键技术。是否灌,灌多少只能根据土壤的水势高低来决定,世界上许多国家的专家试图用土壤含水量来控制灌溉,最后都以失败告终,因为含水量不直接反应土壤的干旱程度。和土壤含水量不同,土壤水势是一绝对物理量,不同土壤中的同一水势值的物理意义完全相同。来自不同土壤的水势值可以直接相互比较。
用土壤水势表述土壤水分有效性的设想于1907年问世(E. Buckingham),一百多年来,不同学科的科学家和工程师们一直探索测量水势的方法,试图制造测量土壤水势的仪器,但是到目前为止可用于实地测量的传感器依然很少。从电阻法的石膏块到干湿球计以及后来的注水张力计都只能适用在某些区域使用,存在维护困难等问题,不适合野外长期监测使用,尤其是干旱地区。最近,德国geoprecision GmbH制造了pF-Meter这一免维护土壤水势传感器,其SDI-12标准总线输出,全量程测量范围等鲜明特点,立刻引导了测量土壤水势的新潮流,在科学界重新点燃了土壤水势测量应用的热情。
登陆:http://www.atpsci.com.cn查看其他论点
Last edit by geoprecision
top2009
直接用土壤墒情监测仪测定或者土壤水分温度测定仪。
仪器名称:土壤墒情监测仪
仪器型号:TZS-12J
土壤墒情监测仪系统简述:
自动土壤水分传感器采用的是符合《土壤墒情监测规范SL000-2005中华人民共和国水利行业标准》的时域反射(TDR)技术,根据土壤墒情监测规范要求设计,不仅可实时监测墒情的最主要参数——土壤水分,还可根据用户需求监测土壤水势、温度和电导率等,配套的软件可根据用户需要灵活设定墒情参数的采样周期和存储周期、巡测和召测数据及分析数据等功能。
土壤墒情监测仪系统功能特点:
(1)单个系统最多可对40个监测点实现垂向六点法同步检测。
(2)稳定可靠的高精度传感器,实现土壤水分的精确测定。
(3)强大的通信网络接口:系统具有超强的通信能力,满足不同需求。
(4)多种供电选配方案:提供交流、直流、太阳能等多种供电方式选择(标配为市电)。
(5)可视化计算机软件,可实时同步检测多路测点墒情,专业化的数据处理能力,提供强大的数据存储、分析、报表、曲线等功能,方便的历史数据查询系统。
(6)系统定制方便灵活,数据采样周期可灵活设定(10秒-30天)系统可存储50万条记录。
(7)方便的安装及维护:适于我国各气候区主要土壤类型,安装方便,性能稳定,可靠性高,方便维护。
(8)土壤墒情监测系统软件可以离线查看,也可实时同步检测多路测点墒情,多种信息显示方式(数值,曲线,柱状图等),专业化的数据处理能力,提供强大的数据存储、分析、报表、曲线等功能,方便的历史数据查询系统。
墒情与旱情管理系统/土壤旱情监测系统/土壤墒情监测系统标准配置清单:
主机:1台;探头:6支(可测6个点);软件:1套;电源适配器:1只
土壤墒情监测仪系统技术参数:
检测项目:土壤含水量
单位:%(m³/m³)
量程:0~100
分辨率:0.1
绝对误差:±2%
相对误差:±3%
采集周期:10秒~30天
存储容量:计算机上位机50万数据
工作温度:0-80℃
土壤墒情监测仪系统扩展性(用户可根据需要选配如下):
数据采集器 土壤墒情监测系统计算机软件
手持土壤墒情监测系统
选配测定项目传感器 土壤水分、水势、温度、电导率、PH、EC电导传感器、GPS全球定位(标配里不含)
通信方式  RS485/RS232 覆盖范围1.5km
光纤 覆盖范围全球
GSM/GPRS短信 覆盖范围全球
供电方式  市电(标配)
市电+后备蓄电池电源
太阳能电池
更多相关仪器详见:http://www.soil17.com/product/yq_249.html以及http://www.soil17.com/product/yq_207.html
