楼主可以参考如下资料:
湖南金蓉园出品的设备满足要求:
适用于固体废弃物浸出毒物振荡法,是中华人民共和国国家环境保护标准《固体废弃物浸出毒物方法 硫酸硝酸法》(HJ299-2007)规定设备。其应用于环境监测、固废处置等与固体废物的毒性鉴别、研究、处理、处置的相关行业,也适用于医药、化工、教学等行业的生产试验和科学研究。
主要特点:
1) 国内首家自主研发、生产和售后符合ISO9001质量体系要求。
2) 主机外壳为全不锈钢材质,外型美观大方,易于清洁。
3) 可靠的安全装置,具有过载保护、漏电保护等功能。
4) 夹扣式固定,保证样品瓶牢靠。
5) 转速数显调节,翻转方式和转动时间可自行设定,样品震荡效果好。
6) 提供多种翻转方式,正转、反转、正反转,高速、低速。
7) 长时间连续运行平稳、噪音低,负重能力大,维护方便,使用寿命长。
8) 兼容性好,可放置2L玻璃瓶、PE瓶Teflon瓶及零顶空萃取容器(ZHE)。
