主题:【求助】关于保护柱及柱压的问题
浏览0 回复21 电梯直达
lj928_shmily
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
大家好!请教一个问题,我在做液相的时候,发现柱压会慢慢升高,但是等我把保护柱下面的柱塞头拧松后让它漏点液体,过一会再拧紧,压力就又下降到最初的正常值了,请问是什么问题呢?
还有就是我拆下保护柱后应该用什么超声清洗呢?有人建议用异丙醇,可以吗?
谢谢高手指点!
小卢
原文由 lj928_shmily 发表:
谢谢高手指点!
1.说明保护柱污染了,你可以换个滤芯或者把保护柱清洗一下
2.如果资金充足,保护柱又是可换滤芯的,就直接换个新的滤芯,因为一般的清洗的效果不明显。
如果要清洗,可以用乙腈超声清洗。用10%异丙醇也可以,我们一般是用它清洗泵头。
知足常乐!
谢谢高手指点!
有的保护柱不能超生的
直接在线用溶剂清洗就可以的
一般清洗的效果不好
村长
既然是保护柱,作用就是李代桃僵,不行了就换吧。
lj928_shmily
看到你们的留言,我非常高兴,谢谢大家的不吝赐教,以后大家经常交流,共同探讨,共同进步,再次谢谢啦!
Last edit by lj928_shmily
lj928_shmily
老多_小多
有水有渝
拆下色谱柱,检查预柱的压力,清洗前先要清楚你的柱芯是什么材料,清洗要有针对性
雾非雾
〓猪哥哥〓
谢谢高手指点!
看你的描述好像不仅仅是保护柱的问题。拧开之后,再拧紧,有可能是进入保护柱管路前端堵塞,冲出来就好。但是也说明你的保护柱很脏。我们一般超声甲醇。但是最好查下你保护柱的类型,再做清洗。
lj928_shmily
谢谢了,最近购买资金已经到位,可以考虑换个保护柱或者滤芯了!
不过还是谢谢大家,让我学到不少东西
