主题:【求助】请问铜对铅锑到底有什么样的干扰
浏览0 回复7 电梯直达
ldxinli
我在测粗铜中铅锑,用的分离富集的方法,要洗去铜离子,那么铜对铅锑到底有什么样的影响,非要把铜离子洗得干净,请高手们指点,剩下一点铜会对测定有什么样的影响,谢谢帮忙,因为过滤的时间长,大家有没有一些技巧或经验可以分享,再次感谢
ldgfive
ldxinli
child119
在220波长段 铜也会产生吸收 会干扰到铅的 测出的结果就偏大了 至于富集我就没试过了 剩下一点应该么关系的吧
hjg1954
测定Sb时在217.59nm处,由于存在Cu217.89nm的干扰,故须将Cu除去,因为目前原子吸收光谱仪的分辨率用锰双线(279.48,279.83,差值为0.35nm)鉴定时,只要两谱线的波谷不超过40%就是合格产品,说明仍有近40%的重叠难以分开,因此测定时,被测元素的灵敏线与干扰元素的谱线差值应大于0.35nm才不会引起较大的干扰,而Cu217.89nm与Sb217.59nm仅差0.30nm,故干扰较大,必须预先分离出去,或者采用另一条谱线(即Sb206.84nm)进行分析。而Pb217.00nm或283.31nm就不存在此问题了。我的看法仅供参考
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:应助
hjg1954
Cu在217.89nm处的特征灵敏度是0.4*10-6g/1%,而Sb在217.59nm处特征灵敏度是1.4*10-6g/1%,即Cu的灵敏度比Sb高3.5倍,如果仪器分辨率不高,微量铜将会产生较大干扰,必须完全除去,否则只有另选波长了。
ldxinli
如果铜在324.7处,铅在283.3处,而锑在231.1处时,铜会对铅锑的干扰大吗,有没有大的干扰,请大家帮我分析一下,我在工作在用得到,再次感谢
chemistryren
原文由 ldxinli(ldxinli) 发表:
你的楼上已经提供了一点信息.也许换谱线是可行的.
