主题:【求助】AA600配置及价格
浏览0 回复15 电梯直达
shujuan1012
单位想进一台AA600,请教各位价格几何,配置如下:
分析模式:石墨炉原子化系统配自动进样器
实时双光束系统;光栅:面积大于60mmX70mm; 刻线密度为1800条/毫米
双闪耀波长:在紫外区和可见区都要有闪耀波长
波长范围:190~860nm
计算机控制至少8灯架,自动转换和准直,并内置空心阴极灯和无 极放电灯电源;
石墨炉原子化系统:
加热方式:横向加热;
背景校正:纵向交流塞曼效应校正背景;
安全监测: 水压,气压,炉温,水温;
石墨炉加热速率和温度准确度: 光控最大功率升温, 加热速率不低于2000度/秒,最高温度不超过2600度, 控温精度优于10 度
气体控制:氩气,石墨管内、外气体分开并由计算机自动控制
最大气体消耗: 不大于 0.7L/min
石墨管损坏自动报警
石墨炉的打开和关闭;软件控制,气动执行;
石墨炉自动进样器
有两种可换式样品盘,可分别放置 80和140个以上样品溶液和参比溶液,并带有一个取样嘴清洗池;
进样量: 1—99ul, 最小增量 1ul;
可自动加两种以上基体改进剂,自动稀释样品;
附件
水冷单元                    一台
毛细进样管                  一包
石墨管                      15支
非编码灯转换插座          4支
编码空心阴极灯:钾、钠、钙、镁、铅、铝、铜、铁各一只
无极放电灯:砷、汞各一只
其它元素空心阴极灯10只,钡、铬、锂、锰、锶、锌、钼、钴、镉、镍各一只
石墨炉自动进样器取样毛细管组件二套
改良型横向加热石墨炉接触锥,对测定基体含量高的样品有利,一对装
系统2 无极放电灯电源组件
supreme
不知道,建议向厂家询价。看你附件里有好多的元素灯,价钱应该上去不少,以前买过PE原厂的元素灯,每只价钱好像是3000
神话
为什么不向厂家咨询,而且看样子你很了解这个机器呀.
yitongyiqiwuyi
shujuan1012
GRANT
快乐
jiaoqingbo
消咳喘
shujuan1012
chemistryren
