主题:【原创】钾钠考核样的问题
浏览0 回复5 电梯直达
liminjt
要做钾钠的考核样,上面直接写着10ml用1%硝酸定容到250ml,我有个问题,需要加消电离剂吗?配标准的时候都是加消电离剂的,
chemistryren
lxsh
做到一个原则就可以了,那就是待测样液与标准系列一致
bixuejiantudi
制备考核样不用加,但测定是要加的,你的样品不需稀释吗,如果直接测试盲样,就要按比例加入
ldgfive
原文由 liminjt 发表:
建议最好不要加,因为消电离剂中的钾钠含量也比较高的,容易污染
只要标准溶液和待测样品基体一致就行啦
djp1980
原文由 ldgfive 发表:
原文由 liminjt 发表:
只要标准溶液和待测样品基体一致就行啦
其实这种考核真是没意思。
现在就是不知道该考核样,(其实是标准溶液,我猜),鬼知道它加过消电离剂了没有,或者它的K,Na本来就很高?
建议,(如果你很小心翼翼以防万一的话,怕考核对你有影响。)你先测一下,有没有Ru或Cs,没有灯可以用发射做。估计考核者他们还舍不得加这些试剂呢!
没有的话,你就可以照楼上的方法做了。
