主题:【讨论】关于石墨管的残留问题
浏览0 回复8 电梯直达
keaidewoniu
今天做完样品后,突发奇想,说做做空烧看看啥情况,结果是这样的
第一次,0.1226,第二次0.0145,第三次0.0101
后来又做了一个样品,再空烧,结果也是这样的。
这说明,连续两次测定中,第一次对第二次有污染,不知道这个结论对吗?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励!
悠旸
也不一定,除了测试过浓度过高的样品(一般吸收值大于1)外也可能是升温程序不佳所致,把除残温度升高100-200度试试
fuiluo
我一般在升温程序后段加上个空烧阶段,对于一些元素来说,残留不大,可以不空烧的。
coffee8
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
这个有道理!不过向楼主这样空烧一下,还是比较保险一些!
coffee8
原文由 fuiluo(fuiluo) 发表:
这也是需要凭经验判断的!
crane
确实可能有这种情况,原子化流程中的清洗步骤主要就是清除本次测试产生的残留,为下次样品测试做准备,清洗的温度略高于原子化温度。但有些元素记忆效应比较强,单单清洗是不够的,确实需要空烧石墨管。空烧出了影响石墨管寿命外,没有坏处
逆天
对于测完高浓度的样品再测下一支样品时,记忆效应会明显些。
神话
popo
