主题:【求助】土壤中元素哪些适合火焰法,哪些适合石墨炉法……
浏览0 回复18 电梯直达
815121yqxx
最近要买一台原吸,主要做土样、药材中的金属元素以及重金属含量测定,想请教各位高人,我常用的元素灯是哪些,然后哪些元素适合火焰法,哪些元素适合石墨炉法,谢谢谢谢了……
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
abcdefghijkl123
镉,铅,铜,铬,砷,钙,镁,钾,汞等
2011/8/29 20:48:24 Last edit by abcdefghijkl123
815121yqxx
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
镉,铅,铜,铬,砷,钙,镁,钾,汞等
谢谢了,像K,P,Na,Fe类的营养元素咧?还有它们适合什么方法测定啊,望您稍详细解答些……
coffee8
营养元素常量分析应该用火焰法
重金属可以用石墨炉
老兵
P不能用原吸,只能用消解比色法;K和Na用火焰光度计比原吸测得准;汞、硒和砷则只能用原子荧光;镉用石墨炉,铅、锌、钒、铁、镍、钴、锰、铜、铬、钙、镁等金属可以用火焰原吸
815121yqxx
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
营养元素常量分析应该用火焰法
重金属可以用石墨炉
嘿嘿,谢谢……
815121yqxx
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
版友知识很丰富啊……但是看有些文献测硒和砷也有用原子吸收啊,是不是说它们两个仪器测得元素存在状态什么的不同,还是有优与更优的区别?望您赐教……
wmj31
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:
老兵版友说汞、硒和砷则只能用原子荧光,是因为土壤中这些元素的含量较低,用火焰的话,灵敏度不够,而用石墨炉做时不容易做好,而用原子荧光做三个元素是比较拿手的,而且灵敏度也足够。
815121yqxx
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
原子荧光我们这里还没有,要做砷的话是不是用某种手段富集一下就行了?我是新手,才接触,说的不对的地方还请您给予指正……
qf11fq
原吸主要是用来测八大重金属的,铜铁之类的,一些类金属,像硅、砷(加配一个氢化物发生器)等也可以测。
测PPM级别的就用火焰,PPB级别的就用石墨炉。
市面上得原吸品牌很多,如果预算少就买岛津的或者国产的,其实岛津很多也都是国产的,苏州产。经费多就买安捷伦(原瓦里安),他们火焰有一款240FS,适合样品较多,金属元素较多的时候测,速度应该是最快的。至于元素灯,有多元素灯、单元素灯。一般的品牌都是配单元素灯。希望能帮到你,另外,我是安捷伦公司的。
chemistryren
