主题:【求助】GCMS测定多溴联苯多溴联苯醚的问题
浏览0 回复15 电梯直达
ustctower
请各位高手帮忙看一看我的测试出现了什么问题
用的仪器是Thermo的ITQ1100气质联用
半个月前配置的PBB,PBDE的混标,相隔半个月的标液测试出现了非常大的差异
1-7溴的物质响应值基本一致,内标物质蒽-D10的响应值也基本一致
但是,8,9,10溴的物质响应值变得很低,10溴联苯醚的响应降低了10倍多
如果排除标液分解的情况,有没有什么可能是仪器上出现问题,影响了高质量数范围的响应
谢谢!
该帖子作者被版主 小W2积分, 2经验,加分理由:欢迎提出问题讨论
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
ruan651209
七宝
你的标液是怎样保存的呢?是不是由于十溴联苯醚的分解造成的?
dahua1981
小W
小W
另外从1-10越往后面响应值越来越低,所以也可能感度出现了状况,试着对仪器经行保养下
求缺人生
你看一下仪器:
1,现在测试的条件和当初是不是一样?调协状况?
2,寸管是不是刚换的?
ustctower
感谢各位的关心
我依次回答各位的询问
1.十溴联苯的响应如何?
8,9,10溴的联苯和联苯醚 响应都比之前低很多,大约低5-10倍
所以我感觉是高质量部分的响应整体下来的
2.你的标液是怎样保存的呢?是不是由于十溴联苯醚的分解造成的?
我的标液是零下10度冰柜存放,棕色容量瓶,密封的
如果是分解,一般都是9,10溴联苯醚容易分解,8溴也响应降低有点不太像。
另外,我找出之前的好几个不同时间配置的单标Deca-BDE,响应都很低,感觉不像分解,如果是分解,应该不会这么一致性的吧
3.你看一下仪器:
2,寸管是不是刚换的?
试验的条件设置和之前是一样的,期间动过仪器,由于要做其他测试,换过其他柱子之后又换回来,也就是动过柱子;期间棱镜,离子盒都做过清洗。
衬管是刚换的。
上面一位朋友说的高质量调级是什么操作,请指导!
疯子
我觉得可能是柱子脏了,吸附增加了,导致后面的响应值低。
老高
curse5416
10-BDE是很容易吸附在离子源,柱子,寸管内壁上的,据我所知这个物质极难做准确,关于你的响应值下降10多倍,很正常,比如离子源变脏了,柱子也脏了(做溴的柱子差不多1个多礼拜就要割一次),这些都会很明显的影响其响应值。
