原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
1、全二维使用两个色谱柱通过调制器串联,然后从第二个色谱柱进入检测器检测,我有个问题。
既然是经过第二个色谱柱后才进入检测器出峰,这样应该只有一个保留时间吧,怎样得到两个保留时间呢?
在某种意义上讲,全二维图谱是“立体”的。在每个化合物第一根柱子有一个原始的保留时间,同时在调制器和第二个色谱柱上分离延迟的时间,即第二个保留时间。
原文由 halleyhalley(halleyhalley) 发表:
这个我明白,但是我不知道是怎样知道的这几个保留时间
一维色谱直接在检测器上检测后的色谱图的保留时间读出来就好,但二维的呢?色谱图应该只能显示整个的保留时间吧,就是两个RT之和?还是有什么别的记录仪分别记录的呢,没用过GC*GC,所以比较困惑。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 halleyhalley(halleyhalley) 发表:
一个保留时间就是切换到第二根柱子时在第一个柱子上的保留时间,另一个保留时间是前面这个保留时间加上第二根柱子的出峰时间。这两个保留时间很容易在工作站上看到。
原文由 kreanu(kreanu) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 halleyhalley(halleyhalley) 发表:
第一个保留时间理解了,就是第一维的保留时间
第二个保留时间为什么要加上第一维保留时间呢,直接汇报在第二维GC上的保留时间不是更直接?
