在以前的帖子中我提到过一些测试物质由于沸点过低,无法同溶剂峰分开,甚至被溶剂峰包裹导致难以定性定量。如下图:
溶剂为乙酸乙酯,可以很明显看到在3.75分钟处有一个很小的突起,这个就是目标峰,被溶剂峰完全包裹。可以我们使用另一台仪器,相同的方法再次测试时结果如下:
仪器都是岛津QP2010-PLUS,标准溶液是同一个容量瓶中倒出,测试方法一样,色谱柱长度差异不超过20CM,唯一不同的是调谐结果和调谐电压。可以看到3.75分钟后面一点出现目标峰,完全从溶剂峰中独立出来。
理论上说目标物质的分离主要是GC端其作用,但是相同的方法,相同的色谱柱,什么会有这么大的差别呢?
