原文由 asahi42(asahi42) 发表:
虽然说在理论上没问题,但是谁能给画画这个减速场实际上究竟是怎么加上去的?样品台组件那么高的说。。。还有一个问题就是,对于块状的样品,形状相同的前提下,减速场的形状和分布与样品导电与否有没有关系?
原文由 北冥鲲鹏(v2703309) 发表:原文由 gao007007(gao007007) 发表:
日立电镜的减速场是加在样品台上的,所以样品不能有大的凹凸起伏,最好是薄的(分散在碳胶带或液体碳胶或硅片上的粉末样品可以),样品台边缘附近减速场不均匀所以样品要放在样品台中间。
大块状不均匀样品基本没法用减速
小颗粒样品不导电没有影响
截面样品使用特殊的样品台也可以
其他厂家好像有在物镜极靴位置加减速场的,但不知是否会对入射电子束有影响
受教了,但是对二次电子的激发没有减少吗?
原文由 另一半是孩子(v2685631) 发表:原文由 北冥鲲鹏(v2703309) 发表:原文由 gao007007(gao007007) 发表:
大块状不均匀样品基本没法用减速
小颗粒样品不导电没有影响
截面样品使用特殊的样品台也可以
如果是加在样品台上的负压,肯定对样品有要求,表面高低不平整的块状样品会形成电位差,影响成像。蔡司的电镜是把减速电压放在了镜筒里,这种减速模式不会挑样品。
