主题:【原创】【许愿原创】高效液相色谱法测定柴胡药材中柴胡皂苷a、d的含量
浏览0 回复36 电梯直达
jhjs
该帖子已被maggiesea设置为精华;
高效液相法测定柴胡药材中柴胡皂苷a、d的含量
概要
柴胡为伞形科植物柴胡或狭叶柴胡的干燥根,按性状不同,分别习称“南柴胡”及“北柴胡”,其主要成分为柴胡皂苷,以柴胡皂苷a、d含量较高。
实验部分
原理
本方法采用高效液相色谱法测定柴胡皂苷a、d的含量。以保留时间定性,峰面积定量计算。
仪器
高效液相色谱仪(配紫外检测器、二元高压梯度洗脱装置)
电子天平,0.0001g
超声波清洗器
离心机,不低于4000r/min
恒温水浴
回流装置
溶剂过滤器装置
移液抢
试剂
试药  柴胡皂苷a、柴胡皂苷d对照品
甲醇,色谱纯
乙腈,色谱纯
乙醇,分析纯
石油醚,分析纯
乙酸乙酯,分析纯
正丁醇,分析纯
氨水,分析纯
超纯水或二次蒸馏水
色谱条件
色谱柱Venusil XBP C18(L) 色谱柱 (250×46mm,5μm)
        S/N:V9520525CK0043
流动相:A:B=乙腈:水
流速:1.0mL/min
检测波长210nm
进样量:20ul
柱温:室温
梯度表:
时间(min)
A(%)
B(%)
25
75
50
90
10
55
90
10
56
25
75
65
25
75
对照品色谱图:
按上述色谱条件对某柴胡供试品溶液测定,色谱图如下:
    博纳艾杰尔这款色谱柱做这个样品效果非常好,希望有做这个检测的同志们大胆使用。同时希望博纳艾杰尔的色谱柱越做越好,博纳艾杰尔公司的发展越来越好,我的原创也越来越好!谢谢大家,希望大家能够支持我!
houjjun
jhjs
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
好作品,祝愿楼主能如愿,祝愿都好,都能实现!
多谢多谢!侯版太厉害,还请多多指教!
fengmo4668
对照品色谱图里面怎么那么多峰呢?有什么特别的说法吗?
yuduoling
maggiesea
今儿太晚了,明儿LZ上来请尽快回复LS两位的问题哦~
另外,赶紧去http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130112/4509696/ 领200积分 评选再议,积分先是赚到喽~
dahua1981
库特尼李
库特尼李
快过年了,祝大家新年快乐,新的一年里多多发帖交流吧。。。
jhjs
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
这个方法的两种分析物无论色谱柱、流动相等条件出了多大的问题,比如色谱柱柱效下降等,出峰时间都会保持在10-30分钟内,所以方法只要确保在这段时间内正常就行。那几个峰是由梯度洗脱引起的,检测波长210nm时,流动相的吸收值很大,变化时有干扰峰,只要避开就没事。另外水的纯度若不够,也有一定影响,但这个方法符合要求。当然能减少是最好的。
jhjs
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
后面那三个峰是什么
这个不碍事,不影响结果,主要是梯度洗脱是出的溶剂峰,也可能有水中物质的峰。这个方法正常的话25就完全结束了,即使色谱柱或流动相、流速有误差,30分钟内肯定也完成了,后面就是冲洗、平衡过程了,那就是冲洗和平衡的产物。
