主题:【求助】如果标准系列溶液浓度范围过大
浏览0 回复11 电梯直达
zhixuan0222
原子吸收光谱法中,如果标准系列溶液浓度范围过大,则标准曲线会弯曲,为什么会有这种情况?
水星
水星
ldxinli
夕阳
样品浓度过高,吸收逐渐变为发射了。吸光度Abs=Log 1/T;按照正常情况,浓度在线性范围内,T值随着浓度的增加而变小,于是Abs变大;可是当浓度过高时,T值反而随着浓度的增加而变大,于是,吸光值反而变小了。
ghostermen
看看朗伯比尔定律的适应范围就知道了。A=KBC是对于均匀的稀溶液而言。
egaoyuan
原文由 夕阳(anping) 发表:
支持这个答案。
ldgfive
悠旸
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
一般原子吸收的ABS值的高值最好不要超过0.4A,太高了就容易弯曲
一般0.5A以内也不会有太大问题。
chemistryren
秋月芙蓉
