主题:【已应助】【求助】急求鉴别银条的方法
浏览0 回复35 电梯直达
土老冒豆豆
悬赏金额:25积分 状态: 已解决
        土豆曾经买过几根50g的银条,近来白银涨价想要出手。不想某虎居然一口咬定这是牙膏皮,我被骗了。现急求鉴定银条的方法。最好是无损的。叩谢各位。
        找出当年拍的美美照,让某虎看看,哼,这是牙膏皮吗!这能随便拿水泡来测定密度吗?!!
多可爱的小肥猪啊,那些建议拿刀挫,拿硝酸试,拿水泡的版友趁早打消了这个念头。
这是银条的背面,啧啧,光可鉴人,太好看了,看得土豆心醉神迷都不想出手了呢。
推荐答案:无机麦地回复于2011/03/28
曹冲生五六岁,智意所及,有若成人之智。时孙权曾致巨象,太祖欲知其斤重,访之群下,咸莫能出其理。冲曰:“置象于船上,刻其水痕所至。称物以载之,则校可知矣。”太祖悦,即施行焉。
曹冲是曹操的儿子,曹冲长到五六岁的时候,知识和判断能力所达到的程度,可以比得上成人(如一个成年人)。有一次,孙权送来了一头巨象,曹操想知道这象的重量,询问属下,都不能说出称象的办法。曹冲说:“把象放到大船上,在水面所达到的地方做上记号,再让船装载其他东西(当水面也达到记号的时候),称一下这些东西,那么比较下(东西的总质量差不多等于大象的质量)就能知道了。”曹操听了很高兴,马上照这个办法做了。
可以学学,哈哈
补充答案:
初学者&九点虎回复于2011/03/28
放水中测其体积,放天平上测其质量,相除就是密度,看你的银子密度是多少,一般轻的就是牙膏皮,重的就是铅或别的,哎
coffee8回复于2011/03/28
如果是混合的合适,密度也一样就难辨了!
无名回复于2011/03/28
找个XRF,扫扫元素含量
土豆:这个方法不错,测定成本会不会很贵啊?
yuduoling回复于2011/03/28
土豆还顺带搞收藏?
该帖子作者被版主 yuduoling2积分, 2经验,加分理由:只要发起讨论,都一视同仁的加分(哪怕你是土豆)
无机麦地
可以学学,哈哈
该帖子作者被版主 土老冒豆豆2积分, 2经验,加分理由:欢迎常来其他消费品检测版块
初学者&九点虎
该帖子作者被版主 土老冒豆豆2积分, 2经验,加分理由:欢迎常来其他消费品检测版块,我的银条是真的。
土老冒豆豆
楼上的,这里有个问题,我那是生肖纪念银条,平常我连摸都戴手套呢,怕沾染上油脂等脏东西,银条表明会变黑和褪色,因为是有彩色图案的。还放水,直接毁我的宝贝银条嘛。
coffee8
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
如果是混合的合适,密度也一样就难辨了!
该帖子作者被版主 yuduoling2积分, 2经验,加分理由:有道理
无名
找个XRF,扫扫元素含量
该帖子作者被版主 yuduoling2积分, 2经验,加分理由:方法不错
2011/3/28 22:45:12 Last edit by 土老冒豆豆
无机麦地
你找一个已经质量和浓度的容器装着您的宝贝,免得她担惊受怕不就可以了么?
该帖子作者被版主 yuduoling2积分, 2经验,加分理由:供着
yuduoling
阿迈
银条礼品的鉴定首要将银条在一块试金石上擦拭几次,直至出现道道银白色的擦痕,然后在擦痕上滴入硝酸。这时,如果是真的银条,擦痕上的混合液体呈土黄色,伪银条则呈无色透明状。如果银条含银量不足,硝酸的混合液体也呈现为土黄色的不同过度颜色,但不够浓郁。含银量越少,其浓郁度就越低。纯硝酸银的沉淀物结晶体为白色透明状,因为银条含银不纯,伴有其他少量的有色金属,所以,银条的硝酸化合沉淀物为土黄色。 硝酸锡,硝酸铅的化学沉淀物为灰白色物质。凭借硝酸沉淀物的颜色物质便可以轻松地分辨出银条礼品的真伪了。
该帖子作者被版主 yuduoling3积分, 2经验,加分理由:理论上行得通,但实际上土豆不会干
yuduoling
原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:
这算不算是破坏性检验?
土豆:绝对破坏性的,我的银条到他手上就被肢解了。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆2积分, 2经验,加分理由:有功劳,有苦劳,分不多,表下心意
2011/3/29 10:59:37 Last edit by 土老冒豆豆
abcdefghijkl123
就是测其密度最简单了,怕沾水其表面沾上一层薄薄的防水膜,再将其质量和体积扣除不就好了吗
土豆:理论上可行,可是我的银条才几十克,称重没问题,但是测定体积用上述方法似乎粗糙点了吧。
该帖子作者被版主 yuduoling2积分, 2经验,加分理由:理论上可行
2011/3/29 11:01:23 Last edit by 土老冒豆豆
